Как определить движение топлива самотеком?
Topic: Как определить движение топлива самотеком?
Есть задача - из бака топливо самотеком поступает в печку при открытом кране. Требуется установить время работы печки на топливе из этого бака. Баков несколько, поэтому термодатчик в печку не пойдет.
Получается два варианта - либо отслеживать открытие крана, либо факт протекания топлива через трубку. Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть варианты подходящих датчиков?
Аркадий Рушкевич
Re: Как определить движение топлива самотеком?
Obscured
Где то находил простой датчик контроля наличия движения жидкости в трубе. Принцип работы радара.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
akkros wrote:
Obscured
Есть такое, выпускает компания промрадар но датчики предназначены для сыпучих материалов. http://www.promradar.ru/
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
Похоже, не подходит, буду искать дальше.
Все равно спасибо.
Аркадий Рушкевич
А у печки есть электропитание? или она спичками поджигается? Дело в том, что местные "кочегары" очень скоро начнут сливать медленно и уверенно, имитируя работу печки - соответственно краном или датчиком воровство не пресечь. Или речь идет о расчете потребления топлива?
Кураж - монтаж
Топливо будет отдельно учитываться ДУТами. Но речь в первую очередь об учете времени работы печки.
Из электропитания, насколько я понимаю, лампочка ильича в помещении smile
В печку дополнительно планируется датчик горения, но картину портят несколько баков с независимой подачей.
Аркадий Рушкевич
печка должна зажигаться не спичкой а "кнопкой" мы так подключили горелку на окрасочной камере.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
