Помехи от Тахографа
Topic: Помехи от Тахографа
Столкнулся с проблемой, была плавающей на приборе ГЛОНАСС Навтелеком СМАРТ С-2420 были провалы по треку. Думал что нестабильное питание подключал с других мест.
Недавно усугубилось. И менял приборы мало спутников в салоне автобуса ПАЗ.
Искал что может мешать и отключил Тахограф и сразу прибор обнаружил 16 спутников хотя до этого 0-9 периодически колебалось словно включена глушилка.
Отключал включал тахограф и действительно при его отключении ГЛОНАСС видит больше спутников.
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался из за чего может такое происходить?
Обычно помогало передвинуть на несколько метров в сторону прибор или антенну его а тут очень сильно.
Это тахограф умирает или какой-то режим у него включён?
Помехи от Тахографа
Re: Помехи от Тахографа
Попробуйте заменить антенну тахографа на новую. Ситуация должна нормализоваться.
Помехи от Тахографа
(edited by pop2343 26/08/2022 16:06:58)
Да, частая проблема. Антенны тахов шумят
Помехи от Тахографа
Поймал момент когда были помехи. Обесточил заработало норм +6 спутников и количество не менялось как до этого 0-8. Переставил антену с списаной машины все норм заработало тогда.
Сейчас пришла машина по госзакупке новая со всем предустановленным(Глонасс + тахограф). И такая же ерунда 0 спутников там где у всех нормально. Попросил отключить тахограф на один круг. Посмотрю как будет работать.
Не было у вас такого что тахограф без карты не активирован и поэтому и шумит?
Помехи от Тахографа
Сильно не изучали, но помехи есть сильные, разносили антенны подальше друг от друга.
