Настройка уведомления о повторяющейся сработке датчика
Topic: Настройка уведомления о повторяющейся сработке датчика
Нужно настроить уведомление о некорректной работе оборудования, есть датчик, который обозначает неисправность (цифровой, дискретный). Проблема в том, что при нормальной работе время от времени могут возникать его сработки (например, при запуске оборудования). Требуется отправлять уведомление, только если состояние датчика аварии равно ВКЛ на протяжении минимального отрезка времени, например, 5 минут.
Можно ли это сделать?
eurosenstelematics.com
Re: Настройка уведомления о повторяющейся сработке датчика
Ставите уведомление по датчику на изменение состояния, мин. продолжительность тревожного 5 минут и длительность нетревожного неск. секунд. В итоге на каждое тревожное событие неразрывной длительностью 5 минут, при условии переключения из нетревожного будет сработка.
Важно, чтобы оборудование в каждом сообщении передавало параметр по этому датчику, иначе сработки не будет никогда.
Боюсь, что изменение состояния датчика будет срабатывать и при переходе из нормального состояния в тревогу, и наоборот.
Вы верно говорите насчёт длительностей, однако в этом случае я бы предложил контролировать уведомлением именно диапазон значений датчика (например, если неисправности соответствует значение 12, то тогда используйте диапазон от 12 до 12).
@ Oleg Zharkovsky
Спасибо, я не дотерпел до последнего экрана настройки, чтобы увидеть, что минимальную длительность тревожного состояния можно задавать.
