Подсчет количества поездок между геозоной и сработкой датчика
(edited by olhovatskih.v 04/08/2020 12:28:23)
Topic: Подсчет количества поездок между геозоной и сработкой датчика
Прошу помочь с решением задачи:
Есть два карьера глина и песок, нужно подсчитать сколько раз ТС загрузилось в каждом карьере и проехало км до выгрузки каждого вида груза (выгрузка определяется по датчику угла на кузове). Место выгрузки всегда разное.
Или другими словами клиенту нужен групповой отчет:
ТС / вид груза / время загрузки / время выгрузки / место выгрузки / расстояние от загрузки до выгрузки.
Re: Подсчет количества поездок между геозоной и сработкой датчика
В Wialon есть возможность отображать в отчётах разные интервалы. По сути выбирая таблиу вы выбираете интервал, с котором будете работать. Эти интервалы могут быть связаны с сутками, фактом движения, работой датчика, нахождением в геозоне и т.п. При этом в общем случае начало и конец интервала определяется по одному критерию.
Исходя из вашего описания, вы ожидаете увидеть в каждой строке отчёта интервал, начало которого определяется по геозоне, а конец по датчику. На первый взгляд я не могу придумать стандартного решения для этого.
Возможно, кто-то из других пользователей поделится с вами опытом решения подобных ситуаций. Также вы можете написать на support@gurtam.com, обязательно указав имя пользователя и объекта, а также точные временные интервалы нескольких таких загрузко-разгрузок. Возможно, по сообщениям от объекта удастя найти какой-то вариант решения вашей задачи.
@ Oleg Zharkovsky
Если на уровне Wialon, попробуйте комбинацию
Уведомления о входе в Геозону, которая меняет Статус объекта на Служебный. Второе Уведомление по Сработке цифрового датчика угла переводит Статус объекта в Личный режим. И попробовать отфильтровать Отчёт по поездкам по Статусам
Ещё вариант:
Если на трекере есть незадействованные OUT:
Отправлять команду на активацию OUT при входе/выходе из геозоны. И деактивировать OUT при сработке датчика угла. Отчёт поездки отфильтровать по датчику OUT.
Последнее, если используете устройства Galileosky с функцией Easy Logic можно написать логику, которая пополняет дополнительный счётчик(Тег пользователя) пробегом между геозоной и сработкой датчика.
HW
suro@gurtam.com
Skype: suro@gurtam.com
Возможно я что-то пропускаю, но о каком типе фильтрации интервалов тут идёт речь?
Другие предложенные варианты, связанные с оборудованием, вполне могут сработать.
@ Oleg Zharkovsky
