Автоматизация получения данных водителя от тахо в Wialon
Topic: Автоматизация получения данных водителя от тахо в Wialon
Здравствуйте.
Ситуация: имеется транспортное средство (тягач) с тахографом, подключенным к Wialon. От тахографа  получаем данные по водителям, активностям водителя и DDD файлы. Клиент хочет, чтобы, когда водитель вставлял карту в тахограф, информация о водителе, а именно ФИО водителя, т.к. эти данные есть на карте водителя, автоматом отображались в Wialone, еще и на том транспортном средстве, в тахограф которого вставлена карта водителя, без создания водителя в Wialone/Другими словами, необходимо автоматом получить всю информацию о водителе и прикрепить водителя к автомобилю.
Re: Автоматизация получения данных водителя от тахо в Wialon
Без создания водителя с соответствующей картой в Виалон вы не сможете его "назначить" на ТС. Что мешает создавать водителя?
У клиента есть такое пожелание: "Хочу чтобы все автоматом, как в другой системе"
(edited by SanderAMC 02/07/2020 13:29:52)
Чтобы было "все автоматом", должен быть "водитель" в Виалон. Нельзя назначить на ТС то, чего нет в базе данных.
А вот создавать водителя вы можете хоть руками, хоть через API (автоматом т.е.).
PS Объясните клиенту, что "хочу, чтобы ничего не было, но все работало" - это фантастика; чтобы работало, должно быть минимально то, что нужно для работы.
Это все ясно и понятно, но, на карте водителя (чипе) все необходимые данные есть, включая ФИО и не только. Интересует возможность  отображения этих данных без создания водителя, используя данные, которые уже есть на карте.
Нет такой возможности, чтобы просто так. Вы сначала должны их занести в БД, привязать к конкретному ТС и только потом отображать средствами Виалон.
Не умеет Виалон выводить с привязкой к ТС какие-то произвольные тексты, без записи в базу; хоть Водители, хоть произвольные поля, хоть характеристики,.., но записать в базу извольте.
Да еще подумайте с клиентом, что эта информация ценна не в текущем моменте, а во временном разрезе, с отчетами и пр. фигней. Этого без БД и привязки не сделать никак, от слова "совсем".
r.garmash уточните, пожалуйста, как фамилия водителя передается на платформу? Какой тахограф, какой трекер считывает данные, какая платформа так умеет?
Спасибо.
Viktor Yarovenko
Спасибо.
Ответил в ЛС
Если тахогроф начнет передавать имя водителя по 232/485 или в canbus, тогда вопрос обоснован в адрес поставщика СМТ. но сейчас стоит задать вопрос производителям тахогрофа, почему они не передают в он-лайн режиме имя водителя.
Стоит понимать, что текущие данные и сведения которые содержатся в DDD файли это абсолютно разные процессы.
Если в первом случаи тахогроф фактически ретранслирует данные в интерфейс(rs232/rs485) или в кан, то DDD файл это ответ на запрос, при чем в этом ответе(DDD), содержится информация не по одному ТС, а по всем ТС в которых карта водителя устанавливалась.
Если представить, что Гуртам закроет глаза на то, что информация по водителю будит идти через паралельный канал - DDD-фаил, а все остальное через стандартный протокол терминала, то для реализации вашего предложение потребуется через определенный период времени отправлять запрос на выгрузку этого самого DDD. Помимо банального повышения трафика(скорей всего в разы), мы так же получаем не достоверную информацию, ввиду её не своевременности, возможно в перспективе и потери некоторых данных(но тут я утверждать не буду).
Далее, для ввода информации по одному водителю человеку далекого от мониторинга(например техничка вашего клиента) потребуется 1 минуты времени(это вместе с поиском нужной клавиши при вводе имени), при чем это надо сделать единожды.
С другой стороны ваше предложение, это все ровно что для контроля расхода топлива по мима 4 дутов в бак, требуется установить проточный датчик и подключиться к кан - можно но сложно и как следствие дорого.
В целом дешевле написать модуль который будит работать со считывателям карт и создавать водителя в СМТ через API.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Спасибо за столь подробнейшее описание своего видения данного процесса.
Хочу заметить, что был Задан Вопрос, а не предложение, потому что подобный функционал уже есть в других системах.
В любом случае спасибо за Ваши комментарии.
