Два расходомера на основной поток и расходку
Topic: Два расходомера на основной поток и расходку
Добрый день коллеги
Вопрос в следующем:
Имеем движек к которому подключен расходомер DFM500 и на обратку поставлен расходомер DFM250
Логично что завел два произвольных датчика, в которых указал значение коэффициентов данных датчиков
И создал третий датчк где из основного потока вычитаю обратку.
Однако. Если завести 2 этих датчка как датчики расхода топлива то основной поток выдает за 10 часов работы 1600л, а второй 250 литров. И логично что разница должна быть около 1350л.
Но при вводе формулы выдает 996 литров.
Формулы пробовал вводить вручную где количество импульсов перемножал на коэффициент и вычитал, значение все равно такое же.
Где может быть подвох или считает все корректно?
Мой дед был честный лесоруб
Re: Два расходомера на основной поток и расходку
Скрины настроек датчиков и их свойств давайте
Предположу, что во многом результат зависит от того, какой тип датчика расхода топлива вы выбрали.
Кроме необходимости проверять настройки я бы ещё отметил необходимость проверить приходящие от трекера сообщения, при этом рекомендую делать это не на интервале в 10 часов, а на коротком интервале.
Но прежде всего постройте график по данным от каждого произовольного датчика за 10 часов, чтобы проверить наличие каких-то резких выбросов значений.
Как вы видите, проверка подобной ситуации является двольно комплексным вопросом, потому проще писать об этом не на форуме, а сразу писать на support@gurtam.com, прикрепляя все обозначенные выше данные + имя объекта и интервал проверки.
@ Oleg Zharkovsky
У меня занятный вопрос, есть дифференциальные расходомеры Технотон DFM D 250 и 500, двух контурные (с подсчётом  обратки). Вопрос в чём: ни один из них не показывает верное потребление топлива, и деаэратор стоит. Данные идут то больше, то меньше реальных затрат топлива. Подскажите, в чём может быть причина?
Можете подключить расходомеры на заведомо одинаковый поток, например, обе камеры дифференциального расходомера на подачу. Они должны показать разницу около 0, все что отличается - это ошибка расходомера. Соответственно, если будет точно, но искать уже в других местах ошибку.
eurosenstelematics.com
