Topic: Термо датчик DS18B20.
Здравствуйте, может быть кто то подскажет, ситуация следующая, есть датчик температуры трёхпроводной(плюс, минус, 1-wire), цифровой, подключаю к смарту s-2430, он его не видел, потом понял, что датчик работает при напряжении от 3 до 5.5В.
В общем получилось, смарт его распознал, если мы на плюс датчика отдельно подаём 3В. Показания начали приходить. Но как его подключить к трекеру, если на трекер подается питание до 30В, а подавать на датчик нужно в пределах 3,0 В … 5,5 В.
Следовательно нужно искать для данного датчика внешний источник питания (3-5.5 В). Как с такой ситуацией Вы справлялись? Может быть есть приборы у которых можно настроить подаваемое напряжение на выходе?
