Смены в Hecterra
Topic: Смены в Hecterra
Ранее неоднократно упоминалось, что нужны смены в Hecterra (VGZ, VAN, xc404c, Kuollut).
Но ясности, что это такое, для чего они нужны и как должны работать с точки зрения программы, нету. Предлагаю обсудить здесь.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Смены в Hecterra
(edited by LyDjons 03/05/2019 14:44:58)
Re: Смены в Hecterra
Первое впечатление от Hecterra очень даже позитивное!))
Касательно смен. Было бы неплохо, что бы Hecterra понимал, какой механизатор работал во время обработки, для этого необходима синхронизация с Wialon по датчику привязки водителя.
Как это вижу я. Выбрали день, технику, нажали поиск...автоматом подтянуло прицепной агрегат, и все подсчитанные Га разбило на два интервала. Например: от 00:00 - 13:15 - Механизатор 1 и все его Га, 13: 20 - 23:59 Механизатор 2 и все его Га.
Думаю, этих данных будет достаточно, что бы в дальнейшем делать отчеты с групировками даты, водителя, поля.
Администратор системы мониторинга
ИМК
Смены в Hecterra
LyDjons
Спасибо за ваш отзыв!
Что касается водителей — все так и работает, как вы описали. Проверьте, пожалуйста, назначены ли водители на объект в виалоне, а также их (водителей) принадлежность к тому же ресурсу, в котором ведется поиск потенциальных обработок.
Если все равно не удастся добиться автоматического подтягивания имен водителей — пришлите в личку данные для тестов. Мы проверим.
Смены в Hecterra
alek wrote:
LyDjons
Да....действительно. Изначально не перенес историю назначения на хостинг. Все супер!!!
ИМК
Смены в Hecterra
На каждом агро-предприятии должны быть  операционные сутки. Это каждые 6:00 или 8:00... И помимо всех смен механизаторов и  подсчета га по полям, необходимо понимать сколько было площади обработано в разрезе операционных суток. Проще сказать - отчет за сутки. Для этого было бы удобно иметь какую-нибудь галочку "учитывать разбивку по операционным суткам", что давало бы возможность разрезать обработку в регистрации не только по сменам механизаторов, но и каждые 6:00, например. Какие мысли есть по этому поводу?
ИМК
Смены в Hecterra
Вот реальный пример:
смены у нас идут с 7 до 19 и с 19 до 7. т.е. одна смена днем, одна ночью с переходом через сутки. Текущий расчет площади в гектерре не дает возможности посчитать не дневную смену не ночную. а только кашу из них.
На следующее утро он доделал еще 20 Га на этом поле. Сколько в какую смену было сделано совершенно не понятно. Не понимаю, почему нельзя сделать произвольный интервал, например не более суток?
  • Смены в Hecterra
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
Смены в Hecterra
Вот еще, тут вообще 3 смены в 1 обработке!
Хотел посадить диспетчеров считать площади, а ничего не получается. даже базовые вещи они делать не могут, потому что надо учитывать выработку на конкретных механизаторов. А тут 00-07:00 - дорабатывал ночную смену механизатор1, 07-19 работал полную смену механизатор2, 19-23:59 начал свою ночную смену третий механизатор.
  • Смены в Hecterra
Смены в Hecterra
А в чём сложность?
Главное регистрируйте назначения водителей по сменам. Т.е. одногл с 8.00-19.00, другой с 19.00-7.00 следующего дня.
Потом при поиске кандидатов их так и поделит. Единственное это ночная смена будет двумя обработками с 19.00 - 23.59 и 00.00 - 8.00
Сутки 3 обработки. По времени видно со скольки до скольки.
11010000 10010100 11010001 10000011 11010000 10111100 11010000 10110000 11010001 10000010 11010001 10001100 100000 101101 100000 11010001 10001101 11010001 10000010 11010000 10111110 100000 11010000 10111111 11010001 10000000 11010000 10111000 11010000 10111010 11010000 10111110 11010000 10111011 11010001 10001100 11010000 10111101 11010000 10111110 100001
Смены в Hecterra
VAN wrote:
А в чём сложность?
Ну вот и получаются танцы с бубном. Притом, что водителей регистрировать, если руками то в Виалоне а не в Гектерре. Сейчас думаю вопрос решим введением штрафов за неиспользование карт при работе механизаторами. Но это все равно не решит вопроса с переходом через ночь. Насколько бы удобнее было строить с 7 утра до 7 утра.
Еще бы добавить настройку, чтобы перекрытия не искались на х метров от границ поля - огромный процент перекрытий за счет разворотов, так бы отрезали 6 метров зоны, на которой перекрытия не считаются...
Смены в Hecterra
А смысл???
Разворот может быть выполнен до границы поля, на границе и за границей поля.
Вы хотите ввести параметр для того, что бы получить "притянутые за уши" данные вместо чистых. Вам проще откорректировать границу поля, если Вам так хочется на поменьше на 6 метров..
А для правильного подсчёта поможет только датчик работы орудия. Тогда подсчёт будет вестись тольке по условию работы орудия.
Смены в Hecterra
xc404c
Действительно, в вашей ситуация назначения водителей все решат: по дневной смене — на 100%, по ночной — частично, так как она все равно будет разделена при переходе суток. Увеличение интервала поиска пока не планируется.
Что касается перекрытий, то они когда есть, то мы их показываем. Иначе получаются двойные стандарты: внутри поля нельзя по два раза сеять\опрыскивать\др., а на краю можно. Как такое понять? Если с края поля не планируется собрать хороший урожай, зачем вообще там сеять — лучше уменьшить контур поля и разворачиваться не на посевах. Возможно, это будет экономнее.
Смены в Hecterra
В настройках пользователя теперь для ресурса можно указать настройку начала рабочего дня.
Если, например, указать 4 утра, то при поиске кандидатов будет применяться смещение суток, т.е. кандидаты будут искаться от 4 утра указанной даты до 4 утра следующего дня.
Это сделает полуночные обработки не разрываемыми.
Ждем ваших отзывов о работе данной функции!
Смены в Hecterra
LyDjons xc404c VAN
Теперь в Hecterra можно выполнять отчеты по сменам.
Смены задаются в настройках. Их может быть две.
Если смены заданы, то в отчетах можно выбрать, за какую смену показать обработки (первую\вторую\все).
Если в настройках смены не заданы, то такого выбора в отчетах нет.
Смены действую только на отчеты и не действуют на поиск кандидатов.
Смены в Hecterra
Добрый день! Хитерой пытались пользоваться в прошлом году но без смен никак не получилось, сейчас есть смены попробуем еще раз. Возник следующий вопрос: работы у нас в две смены с 6 до 18 и 18 до 6,00 - эту настройку я установила, по тем кто работает сменно все работает. но у нас есть категория механизаторов которые работают с 6 до 19,20 часов т.е в одну смену но удлиненную. и когда делаю регистрацию их работы считает смену до 18. а дальше не показывает ни трек ни время работы ничего, просто не берет в расчет эти часы. если я их так регистрирую то в отчет часы с 18 до 19 уже не попадают. Есть ли возможность для некоторых агрегатов изменять время смены?
Смены в Hecterra
p.nat.v
Не очень поняла проблему. Дело в том, что смены на поиск и регистрацию обработок не действуют. Они действуют только на вывод (фильтрацию) отчетов.
Если у вас какая-то часть работ все-таки не регистрируется, то напишите в техподдержку support@gurtam.com с указанием вашего аккаунта, конкретным примером объекта, с датами и временем, где не ищется обработка.
Смены в Hecterra
Здравствуйте! Было бы очень удобно при выполнение отчета уже из зарегистрированной обработке выделить определенный временной интервал с пересчетом гектар и времени работы. Сейчас если большая часть обработки приходится например на смену 1 то в смену 2  она не отобразится. Т.е проблемно разделить обработку на двух механизаторов (га)и время работы на поле. Например диспетчер зарегистрировал обработку за сутки через день ему поступили наряды от механизаторов работавших на тракторе№5 поле№2 и поле№3 в две смены, он выполняет отчет чтобы внести в наряд объемы выполненных работ для начисления зарплаты программа ему выдает результат за сутки две обработки  обработка 1 с 8:00-15:45 115 ГА, обработка 2 16:55-23:59 89 га смены с 07:00-19:00 и 19:00-07:00 для того чтобы разделить эти обработки на двух механизаторов ему придется подсчитывать в ручную. А когда сразу работает от 20 до 30 агрегатов одновременно такой подсчет занимает много времени.Если регистрировать обработки два раза в сутки при больших объемах это дополнительные энерго ресурсы.
Смены в Hecterra
(edited by vladimir.14.92 03/05/2020 05:49:12)
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как сделать чтобы в отчёте программа выдавала обработку за 2-ю смену.Выдаёт полностью за сутки обработку,с 8 утра до 8 утра следующих суток.Если выбираю смена 1,тоже самое выдаёт,если выбираю смена 2-выполнить отчёт,то пусто,ничего не найдено.
Или может быть надо снимать и закреплять другого водителя в Wialon,в 20:00 вечера.И так каждый раз делать...?
P.S, я новичок в этой программе.Но со всем остальным вроде разобрался.Заранее спасибо!
  • Смены в Hecterra
  • Смены в Hecterra
  • Смены в Hecterra
  • Смены в Hecterra
  • Смены в Hecterra
Смены в Hecterra
ivan.ivanko vladimir.14.92
В ваших случаях необходимо использовать назначения водителей в виалоне.
Когда обработка уже зарегистрирована, то она в базе такая какая есть.
Чтобы пересчитать обработку, необходимо удалить ее, внести изменения (например, назначить водителей или прицепы), и затем найти заново и заново зарегистрировать с новыми данными.
Смены в Hecterra
Да согласен при назначении водителей обработки разделяются как надо. Но повторюсь что при больших объемах когда одновременно работает 20-30 агрегатов в две смены то это 60 механизаторов если нет автоматического назначения водителя это надо делать в ручную регистрировать смены,а это все дополнительное время. Поэтому было бы гораздо удобнее выделять нужный временной интервал именно в отчете. Или еще как вариант чтобы обработки при регистрации разделялись по сменам, которые указанны в настройках программы. Тогда и в отчетах они бы отражались по сменам без регистрации водителей.
Смены в Hecterra
ivan.ivanko
К сожалению, технически это невозможно.
Так что остается только вариант  предварительным назначением водителей.
Наиболее быстрый путь, как мне кажется, — это назначать водителей на объекты непосредственно перед началом смены. Например в 7 утра у них начинается смена, значит, надо сесть без пяти семь и всех назначить на нужные объекты. К тому времени уже должно быть известно, кто на каком тракторе выходит.
Смены в Hecterra
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то в Wialon закрепить водителя на транспортном средстве вручную за прошедший период, т.е., указать время его работы задним числом?
С картами всякое случается (забыл, потерял, считыватель сломался и тд), в результате чего в Hecterra посчитать обработку по сменам (а соответственно, и зарплату механизаторам) невозможно.
Диспетчер мог бы устранять эти ошибки, но не нашли как.
ООО "Смарт-Сервис", г. Самара
Тахографы, GPS/ГЛОНАСС оборудование, Wialon, Hecterra
Точное земледелие, автоматизация сельского хозяйства
support@sm-sr.ru
Смены в Hecterra
nsv
Да, можно указать работу водителя задним числом. Вот тут написано как:
https://docs.s-watcher.com/ru/hosting/user … ala_raboty
Смены в Hecterra
alek wrote:
nsv
Спасибо! То что надо. Тему можно закрыть
support@sm-sr.ru
Смены в Hecterra
Добрый день.  На поле  выполняются работы  и меняются только водители физически , объект  не выезжает с поля, привязки  по карточкам  нет, при регистрации обработки  получается один  интервал  в сутки (https://prnt.sc/vkm1fm) и нужно  разделять работу по  сменам. Когда настраиваешь смены в настройках ресурса, то  как пишет  справка вся работа уходит  в одну смену  если большая часть  обработки попадает в допустим первую  смену, хотя по факту работа  была выполнена в 2 смены , просто  в одной больше гектар ,а в другой меньше . Было бы отлично  что   бы выводилось как в Wialon , обрезало интервал и выводило чётко  по установленым  сменам количество  работ.
Смены в Hecterra
В этом случае необходимо использовать назначения водителей. Настройки смен в ресурсе помогают всего лишь отфильтровать строки выдаваемого отчета таким образом, чтобы показать только обработки, относящиеся к той или иной смене. Чтобы работа разных водителей могла быть учтена, нужно их назначить на объект в соответствии с интервалами их работы, а затем уже регистрировать обработки.
Например, за сутки работало 3 водителя. Необходимо сделать 3 соответствующих назначения водителей, а затем зарегистрировать их обработки. Обработок тоже получится 3. Тогда у каждой такой обработки будет свой водитель, своя площадь обработки, свое число потраченного топлива и т.п. И кроме того, в соответствии с настроенными сменами, каждая такая обработка будет попадать или не попадать в отчет.
Если у вас уже зарегистрирована большая обработка, то ее следует удалить, назначить водителей, и потом перерегистрировать.
Дополнительно, чтобы иметь более ясную картину общей работы, такие обрабокти можно объединить в составную обработку, чтобы видеть суммарное топливо, визуализировать общую обработанную площадь и т.п. Даже в случае объединения обработок в составную, их все равно можно будет просматривать и отдельно тоже.
