Topic: Импорт/экспорт всех объектов в Hecterra и еще несколько вопросов/пожел
1) Обязательно требуется механизм экспорта и импорта всех объектов в Hecterra (Полей, Культур, Операций, Агрегатов, Регистраций).
1. Нужно для BackUp на всякий случай
2. У многих клиентов примерное одинаковый список агрегатов, культур, операций и каждому создавать вручную все это очень долго и муторно. Легче создать шаблон, закинуть его новому клиенту и отредактировать.
2) Добавьте уже календари из хостинга, с ними наиболее удобно выбирать нужную дату. Текущие календари неудобны. (прикрепил скрин календаря из хостинга)
3) Как будет отрабатывать алгоритм по топливу при сквозной обработке сразу двух полей? (прикрепил скрин) в Агроконтроле это была боль, так как приходилось создавать новое поле которое включало оба поля и регистрировать обработку на него.
4) Ситуация: Зарегистрировали обработку и потом удалили (Отключили) объект (например трактор встал на ремонт на два месяца и клиент не хочет платить абонку за эти два месяца). Через два месяца объект подключили к системе.
Вопросы:
После удаления объекта обработка к привязке к полю, водителю, операции сохранится?
После удаления объекта будут ли отображаться потрачено топливо в обработке?
После подключения объекта можно будет его прикрепить к данной обработке или нужно будет удалять и регистрировать заново?
5) При изменении в объекте настроек по топлива (например что-бы убрать ложный слив из-за колебания) как пересчитываются данные по топливу в Hecterra?
6) Если Вы еще и сделаете алгоритм в привязке к водителю для подсчета заработной платы в зависимости от обработок (стоимость операции рубль-Га) будет вообще красота.
