Как сделать отчет по трекерем которые отключились
Topic: Как сделать отчет по трекерем которые отключились
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как сделать отчет по трекерем которые отключились.
Видел специальное приложение актуалайзер, все бы хорошо только нет данных по группам, к которому принадлежит объект и нету экспорта.
Потому подскажите как стандартными средствами сделать отчет вида: Объект, группа, когда отключился (или не приходят данные) сколько дней на сею дату.
Спасибо.
Re: Как сделать отчет по трекерем которые отключились
limit  добрый день
https://apps.s-watcher.com/#actualizer открыт, можете доработать под свои запросы.
для отчета необходимо определить интервал, чтоб попала дата отключения, стандартный отчет  - Потери связи
Labs Expert
Спасибо за ответ.
А чтобы в отчете посчитало интервал на сей день, но при этом трекер ещё отключен как сделать?
Спасибо.
Да, было бы полезно видеть в отчете именно обьекты с отсутствием связи на определенную дату, а не полный список - в котором еще надо вычеркнуть те, которые на связи в текущее время или были за 1-2минуты до этого времени.
В качестве альтернативы вы можете попробовать построить отчёт по группе объектов с таблицей "Последние данные" и группировкой по дате. В таком случае объекты, сгруппированные по сегодняшней дате, надо будет не учитывать, а вот все остальные не присылали данные более суток.
@ Oleg Zharkovsky
Последние данные это хорошо, но как можно автоматически на сегодня посчитать, сколько дней не на связи?
С помощью нынешнего функционала выполнить подобную задачу можно только следующими методами:
1) Использовать app Actualizer.
2) Построить отчёт с таблицей "Потеря связи", построенный за интервал, который захватывает последнюю потери связи.
3) В CMS в панели "Объекты" отсортировать элементы по колонке "Последнее собщение" (и, например, экспортировать результат в .xlsx).
@ Oleg Zharkovsky
Добрый день,
1.    Отличный вариант, но нету отображение групп и отправки на почту.
3.    CMS — не вариант, потому как нужно давать туда доступ людям которые не квалифицированные и также нету отправки на почту.
2.    Построение отчет, я сделал, но вот результат «0», что я делаю не так:
  • Как сделать отчет по трекерем которые отключились
Предположительно, вам следует следовать указанию из документации:
"Для того чтобы отчет мог выполняться, необходимо в настройках объекта на вкладке «Дополнительно» установить максимальный интервал между сообщениями."
Если данная рекомендация вам не поможет, то, пожалуйста, пришлите на support@gurtam.com имя пользователя, имя шаблона отчёта, имя группы объектов и интервал выполнения отчёта (если речь идёт про Local, то также давьте url, password).
@ Oleg Zharkovsky
Подскажите, пожалуйста, это особенность работы системы или глюк…
1. Если создать уведомление на список объектов (просто выделить все объекты), и когда потом когда будут зарегистрированы события по этому объекту, то они не выводятся в отчете, если выбрана ГРУППА (название перевозчика), где этот объект находится.
2. Другая картина наблюдается, когда построить отчет именно по этому одному объекту (одна машина), все нормально текст события выводится.
P.S.: Отчет формировался на предмет потери связи от объекта.
Спасибо.
limit,
Пожалуйста, пришлите нам описание ситуации на support@gurtam.com - проверим, в чём дело.
