Скрипт "База автомобилей"
(edited by tehamusso 05/05/2017 09:57:33)
Topic: Скрипт "База автомобилей"
Здравствуйте , хотим Вам представить наш скрипт ''База автомобилей'!
Наш скрипт предназначен для ведения учета автомобилей, мест установки в них gps оборудования, а так же учет клиентов.
На данный момент в скрипте поддерживается два типа SDK, это Wialon Pro и Gelios. Скрипт вполне работоспособен и без подключения SDK, просто не будет отображаться информация о том когда объект последний раз выходил на связь, весь остальной функционал будет полностью работоспособен.
Авторизация в базу происходит по связке email или логин + пароль.
Все данные в базе машин зашифрованы, даже при взломе вашей базы данных злоумышленники не смогут получить данные.
Больше подробностей под спойлером
+ show spoiler
Скрипт можно разделить на несколько основных частей:
  • Клиенты
  • Автомобили
  • Пользователи
  • Служебные функции
Расскажем немного подробнее о каждом из разделов.
Клиенты
В данном разделе вы сможете просматривать список клиентов, добавлять клиентов в вашу базу, редактировать уже добавленных клиентов, а также удалять более не нужных вам клиентов.
Поля клиентов:
  • Тип клиента (физ.лицо или юр. лицо);
  • Компания;
  • Должность;
  • Фамилия;
  • Имя;
  • Отчество;
  • Контактный телефон;
  • Экстренный телефон;
  • Кодовое слово;
  • Секретный вопрос;
  • Ответ на секретный вопрос;
  • Примечание;
Также к каждому клиенту можно добавить любое количество дополнительных контактов.
Поля дополнительных контактов:
  • Фамилия;
  • Имя ;
  • Отчество;
  • Должность в компании для юр лиц. или Кем является владельцу, для физ. лиц;
  • Телефон;
Также вы можете добавлять любые свои дополнительные поля для каждого из типов клиентов.
Автомобили
В данном разделе вы сможете просматривать список машин, добавлять машины в вашу базу, добавлять фотографии автомобиля, присваивать клиента к автомобилю, менять статус автомобиля (В розыске, Под охраной, В архив, Под мониторингом), устанавливать метки установки оборудования на схеме, скачивать документ “Места установки”, редактировать автомобиль, удалять автомобиль.
У автомобилей может быть сколько угодно разного оборудования, при необходимости у каждого из них можно проставить метки установки его в автомобиле. Типы устанавливаемого оборудования добавляются в служебном разделе.
Поля автомобилей:
  • Клиент (выпадающий список из добавленных клиентов + кнопка “Добавить клиента”)
  • Тип автомобиля (выпадающий список с вариантами: легковой, джип, микроавтобус, кран, тягач, трактор, автовышка) от выбранного типа зависит отображаемая схема для установки меток установленного оборудования
  • VIN
  • Гос. номер
  • Марка автомобиля
  • Особые приметы
  • Фотографии
При просмотре автомобиля можно добавить установленное оборудование, которое имеет следующие поля:
  • Оборудование (выпадающий список с именами оборудования, добавленного в служебном разделе)
  • Сервер (выпадающий список с именами серверов, добавленных в служебном разделе)
  • Имя объекта (указывается имя объекта с сервера для идентификации при получении времени последнего выхода на связь)
  • IMEI
  • Номер сим карты
  • Код доступа
  • Дата установки
  • Дата смены батарей
  • Место установки (кнопка откроет схему, на которой устанавливаются метки)
  • Описание монтажа
  • Способ крепления
  • Номер пломбы
  • Внутреннее обозначение
Пользователи
В данном разделе вы можете просматривать список сотрудников, добавить сотрудников, которые смогут авторизироваться в базу машин, добавлять автомобили и заполнять информацию о них, редактировать и удалять сотрудников.
Поля сотрудников:
  • Логин
  • Email
  • Пароль
  • Имя
  • Фамилия
  • Должность
  • Телефон
Пароли сотрудников могут видеть только администраторы, причем администраторы не могут видеть пароли других администраторов.
Служебный раздел
В этом разделе вы можете просматривать список серверов, добавлять, редактировать и удалять сервера, добавлять данные о подключении к sdk сервера, просматривать список типов оборудования, добавлять, редактировать, удалять типы оборудования, добавлять дополнительные поля к оборудованию.
Поля серверов:
  • Имя
  • Адрес
  • Комментарий
  • Тип sdk сервера (нет SDK, Wialon Pro, Gelios)
  • Адрес sdk
  • Логин sdk
  • Пароль sdk
Поля оборудования:
  • Имя оборудования
  • Описание
  • Команды
Для ознакомления с скриптом, вы можете скачать его по ссылке ниже, в данном архиве вас ждет полностью работоспособный скрипт с одним лишь ограничением, вы сможете добавить всего 100 автомобилей в базу данных, чтобы использовать большее количество, вам будет необходимо купить лицензионный ключ, ввести его в файл конфигурации скрипта и пользоваться дальше. Не чего переносить или переустанавливать не придется.
Дальнейшая цена на скрипт 15р за каждый объект, то есть вы пишите нам на почту письмо с указанием нужного количества объектов, мы выставляем счет, вы оплачиваете и получаете лицензионный ключ.
Оплата единоразовая, то есть вы оплатили допустим 1000 объектов этот лимит становится вашим на всегда, при необходимости докупаете столько объектов сколько считаете нужным и все.
Установка скрипта очень проста.
1. Распаковать архив на сервер
2. Переименовать файл .env.example в .env
3. Выполнить команду php artisan key:generate
4. Открыть в браузере http://ваш-сайт.ru/install , следовать дальнейшим инструкциям
ВАЖНО:Корневой директорией сайта доступной из браузера должна быть папка public
Скачать
(edited by tehamusso 26/07/2017 12:53:47)
Re: Скрипт "База автомобилей"
Хотим уточнить для тех кто не видел измененное первое сообщение, оплата за объекты единоразовая.
Допустим вы оплатили лицензию на 1000 объектов, этот лимит ваш на вечно, если надо увеличить, докупаете столько сколько нужно объектов и все.
Так же прикладываем файл образец, который генерируется скриптом с отметками где установлено оборудование.
В зависимости от типа автомобиля, меняется картинка-схема на которой рисуются метки установки оборудования.
При необходимости мы можем добавить в скрипт ваши варианты типов автомобилей и схем к ним, а так же можем произвести доработки под ваши требования.
