Датчики после обновления
(edited by KO 30/03/2017 12:06:37)
Topic: Датчики после обновления
Обновление добавило явные неудобства:
Надо убрать видимость датчиков "eng_eff_on_fuelconsmath" и "eng_eff_on_fuelconsrates"
Надо убрать добавление к имени датчика "_automation" из результирующего датчика, а так же убрать ограничения для этого датчика оставшиеся от датчика из которого был создан результирующий датчик. Так как это влияет на вывод в отчет в которых созданы маски и влияет на работу самого датчика так как его может выключать оставшийся ограничитель в свойствах "нижняя граница" и "верхняя граница", да и это некрасиво.
Это надо сделать срочно.
Re: Датчики после обновления
Очень хотел бы так же посмотреть вебинар с примерами. Как на него попасть?
После обновления везде сливы, я так понимаю у всех во всех объектах
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Потому что теперь расчет сливов и заправок по времени с указанием расхода на ХХ перенесено в датчик зажигания, позиция "расход литров в час". Но у нас очень много объектов-тихоходов, видимо Гуртам предлагают теперь их все перенастраивать. Тогда бы уж перенесли настройки, если включено расход по времени, то и значение на ХХ перенести в зажигание или как?
(edited by Diana 30/03/2017 12:28:42)
Здравствуйте.
В обновление https://blog.gurtam.com/ вошли доработки, касающиеся математического и расхода по нормам, а также группировки датчиков уровня и расхода топлива.
Наша команда подготовила скрипты, которые позволят производить расчеты аналогично тому, как они проводились ранее не смотря на то, что алгоритм внутри системы немного изменился.   Скрипт будет в ближайшее время применен. Также дополнительно будет рассылка о новых изменениях
Чего ожидать?
Если у вас была активирована одна из нижеследующих опций, вместо нее в объекте будет создан соответствующий датчик, а у остальных будут откорректированы типы.
- "Группировать датчики уровня топлива с одинаковым именем." - ДУТы с одинаковым именем будут переименованы в "имя_номер_по_порядку_automation", им будет изменен тип на "произвольный", а также будет создан новый ДУТ - его параметром будет сумма двух предыдущих (только если вы уже не создали такой датчик сами)
- "Группировать датчики расхода топлива с одинаковым именем" - датчикам расхода с одинаковым именем будет примерно "имя_номер_по_порядку_automation", сменен тип на произвольный и создан новый - сумма предыдущих.
- "Расход по расчету (математический расчет)" - значение параметра "Холостой ход, л/ч" будет добавлено в первый (по ID) датчик зажигания объекта, вместо значений городского и загородного цикла - датчик полезной нагрузки с параметром (speed+#speed)/const2 и соответствующей таблицей расчета. Отметим, что т.к. значение расхода х/х учитывалось всегда, то значение данного поля все равно будет добавлено в свойство датчика вне зависимости от состояния галочки.
- "Расход по нормам" - вместо значений, указанных в этих полях будет создан датчик полезной работы двигателя с соответствующим параметром и таблицей расчета.
Также приглашаем вас посетить бесплатный вебинар по доработкам алгоритма расчета топлива. Он запланирован на середину апреля - точную дату вы сможете узнать из нашего форума,
https://forum.gurtam.com/viewforum.php?id=48 (партнерская секция),
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5445&p=0 - общедоступная тема.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, с удовольствием ответим вам на них - просто напишите нам на support@gurtam.com
"Расход по расчету (математический расчет)" - значение параметра "Холостой ход, л/ч" будет добавлено в первый (по ID) датчик зажигания объекта"
А если датчик зажигания должен быть Вкл/Выкл в зависимости от состояния параметра, соответственно таблица расчета типа x=0,a=0,b=0 и x=20,a=0,b=1, а расход по расчету должен быть 5, то что произойдет?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Уже увидел! Так в 100 раз лучше
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Вот с этим помогите теперь разобраться: там где были раньше указаны нормы на 100 км, датчики в объектах не появились и в отчетах не можем найти "Потрачено по нормам"
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
и как эти нормы будут работать? в отчет попадут?
Только вот теперь получилось что два ДУТ стали произвольными датчиками как и ожидалось, и создан доп.датчик уровень топлива, только почему у него тарировка от первого датчика??? там по логике не должно быть тарировки ведь!
А кстати, и что теперь будет в "маски датчиков"?
Датчик абсолютного расхода топлива и датчик мгновенного топлива имеют одинаковые названия и у всех объектах у них изменен тип на "произвольный" и создан датчик сумма двух который не нужен.
Только вот ДАРТ и ДМРТ это не ДУТ, и за чего их тоже переименовали и изменили тип?
На данный момент невозможно показать расход топлива в отчете без изменений в типе датчиков и это у абсолютно всех объектов.
Про видимость полностью согласен.
Уже посыпались вопросы что за датчики появились при наведении на объект.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
И нам уже вынесли мозг smile
Удалить все вручную нереально sad
Александр Иванов,
Да еще теперь мы вынуждены клиентам дать права на редактирование датчиков, чтобы он мог менять нормы сам. Что он сотворит с датчиками, имея доступ к ним - никому не известно.
В противном случае вынуждены будем это делать за него.
+1
Да, нормы, это больше клиентов дело, надо выделить им отдельное место в настройках, может в характеристиках?
Так было уже место, зачем убрали оттуда, не ясно.
В идеале, раз уж реализовали сейчас таким образом, нужно было выделить отдельную группу настроек норм для клиента и выделить в маске прав разрешениях на нее. А уж если через датчики сделали, то сделать их системными, скрытыми для клиента по умолчанию, чтобы при включении расчетов по нормам автоматически создавались / менялись.
При такой реализации и клиент наглядно может все менять, и интегратор распоряжается правами без привязки к другим датчикам, и алгоритмы системы работают ровно так, как реализовали сейчас.
Уважаемые созидатели! Верните все как было!!!
-- Мы постоянно работаем над гибкостью Wialon и одновременным упрощением системы мониторинга. Так в обновлении Wialon Hosting 1703
-- мы убрали секции «основные параметры датчиков», «расход по расчету» и «расход по нормам» из вкладки Расход топлива в свойствах
-- объекта. При этом функционал остался прежним и стал более гибким для использования.
Теперь у всех машин появились сливы ложные, нет возможности настраивать нормы расхода на 100км и л/ч, зачем все усложнять и вытачивать коэффициенты в датчиках.... Клиенты уже одолели. Спасибо Вам огромное за такое гибкое нововведение. Еще и вебинар когда-то в апреле только будет...
(edited by SanderAMC 30/03/2017 13:47:53)
Я "за", но не по причине появления ложных сливов и пр., это нужно просто исправить текущие коэффициенты под новые возможности.
А только по причине кривизны работы с правами доступа к датчикам, разрозненности ввода параметров в разных местах интерфейса и пр. подобных новшеств.
Можно оставить новую схема расчета, но собрать все параметры в одно место и сделать нормальную маску прав доступа к ним.
Здравствуйте.
"Ложные" сливы появились в объектах у которых не было создано вообще ни одного датчика зажигания - мы обязательно поправим данную ситуацию просто создав нужные датчики. Ситуации, когда у объекта ДУТ есть, а зажигания нет - довольно редкие, по всей вероятности о ней и идет речь.
" нет возможности настраивать нормы расхода на 100км и л/ч," - с этим утверждением можно поспорить.
Ранее - система считала к привязанным точкам перехода скорости (36 и 80 - пример в документации локала), а также относительно "виртуального" параметра пробега между двумя точками. Получить эти цифры кроме как таким образом не представлялось возможным.
Мы постарались привести все к понятным алгоритмам - есть скорость, есть сколько объект ехал, есть сколько тратит на х/х, есть сколько на скорости.
Представим дефолтный объект - х/х = 2 л/ч, город 10 л/ 100 км, загород 7 л/ 100 км.
Скорость заранее известна - 36 км/ч город, 80 км/ч загород. Между ними - переходное состояние. Это даже есть в документации по локалу - https://docs.s-watcher.com/ru/local/cms/un … ij_raschet
100 км со скоростью 36 км/ч = 2,7 часа, загород - 1,25
значит применяя логику коэффициента
- для города (10/2,7)/2 = 1,8 (с округлением)
- для загорода (7/1.25)/2 = 2.8 (опять же с округлением)
В аттаче как выглядит таблица расчета по точкам для город/загород. Именно так система считала и до обновления.
Параметр для данного датчика - среднее арифметическое скорости (speed+#speed)/const2 - к сожалению была допущена неточность и вместо - был выставлен +, эту ситуацию мы обязательно исправим в ближайшее время.
Нормы еще проще.
параметр time:d возвращает номер дня и таблицей расчета теперь вы сами сможете задать и сезон и коэффициент и более того - сможете учесть его в общем расчете (если вам это конечно необходимо).
В отчетах  - если ранее вы использовали вывод данных по маске и не указали в конце символ *, сейчас необходимо будет маски исправить т.к. имена некоторых датчиков изменились. Исправить ваши шаблоны в автоматическом режиме мы не можем - имена у датчиков разные, а сами объекты очень редко привязаны к шаблонам.
В некоторых новых ДУТ по ошибке добавились таблицы расчета и границы (применились из старых ДУТов) - эту ситуацию мы исправим также в ближайшее время.
Вебинар - согласен возможно стоило бы провести немного ранее, но есть ограничения объективного плана - нам важно собрать с вас фидбек, чтобы ответить на максимальное число вопросов в вебинаре. Дата - назначена на 20 апреля, об этом все ,кого коснулись изменения вскоре получат соответствующее уведомление.
  • Датчики после обновления
Да, то как было сделано, сделано крайне непрофессионально.
serd  А можно с вами по телефону или скайпу обсудить? Просто много спецтехники(экскаваторы, бульдозера и прочее) которые на одном месте работают и практически не двигаются. Вот по ним очень много проблем.
"Только вот ДАРТ и ДМРТ это не ДУТ, и за чего их тоже переименовали и изменили тип?" - так датчики расхода у вас тоже группировались, вот и изменили тип датчикам расхода. В недавнем случае вообще был момент (если мы говорим об одном и том же) - датчики расхода считались дважды - т.е. был создан ДАРТ и ДИРТ, включена группировка, расход двойной.
"Только вот теперь получилось что два ДУТ стали произвольными датчиками как и ожидалось, и создан доп.датчик уровень топлива, только почему у него тарировка от первого датчика??? там по логике не должно быть тарировки ведь" - согласен, разработчики старались перенести данные максимально полным образом вместо того, чтобы применить простую логику, как и ожидалось. Этот момент они исправят в ближайшее время. Так же как и уберут границы расчета - их там быть не должно так же.
belousov.tyumen  - естественно, напишите мне на serd@gurtam.com и мы с вами согласуем время.
"Вот с этим помогите теперь разобраться: там где были раньше указаны нормы на 100 км, датчики в объектах не появились и в отчетах не можем найти "Потрачено по нормам"" - так же - привязаться к пробегу пока не вышло, поэтому нужно привязаться ко времени.
Нужный датчик имеет параметр time:d (т.е. номер дня в году)
- таблица расчета - сколько нужно тратить летом/зимой.
- значение - значение до обновления/х/х
Например стандартный объект - лето 10, зима 12, х/х 2,
таблица для норм
table row x: 60; a: 0; b: 2.9;
table row x: 334; a: 0; b: 3.48;
60 и 334 - номера дней в году, a=0 - значит, что график будет "ступенькой", 2,9 и 3,48 - пересчитанные из средней скорости, за сколько проезжает 100 км объект, переведено в литры в час, разделено на 2. Это если в простом варианте.
Если такого датчика еще нет - значит зажигания у объекта не было - этот момент исправим обязательно в ближайшее время.
